Goblin 570 Setup`s
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #226
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
    Motor würde bestellt jetzt brauche ich noch Lipos. Weiß jemand ob die 2X GensAce 6S-3300-35C rein passen in den 570 er?
    Horst
    Mit den oben genannten Lipos und den Scorpion Motor ist mein Goblin 570 immer noch Hecklassrig.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #227
      Warum wird bei einem 6S Setup die Lipos so heiß?
      • raagchip
        • 31.05.2004
        • 310
        • Anton
        #228
        Wegen dem ca. doppelt so hohen Strom im Vergleich zu 12S
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #229
          Also, ein Grund mehr auf 12S umzusteigen.
          • raagchip
            • 31.05.2004
            • 310
            • Anton
            #230
            Ich würde es machen.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #231
              Ich habe mir dem Pyro 650 620 KV bestellt, aber leider müsste ich bis Ende August warten. Auf das habe ich keine Lust. Deshalb habe ich mir einem Outrage 4125-560 kv gekauft. Freue mich schon
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                #232
                Ich habe den neuen Quantum 4125 V2 560 kv, ein 10 Poler
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #233
                  Und wie ist er? Musstest du bei der Haube was verändern? Hoffentlich ist er schwer genug, dann müßte ich kein Blei verwenden
                  • ET76
                    ET76
                    #234
                    Servus Leute,
                    habe einen Tango 45-10 an 6S im Rex 600 GF im Rundflug und Anfänger-Kunstflug in Betrieb.
                    Der Motor wird bei 35°C und Peaks von 80 Ampere gut handwarm. Würde wohl auch 90 oder 100A Peaks abkönnen.
                    Der Rex wird mit steigendem "Können" meinerseits immer "schwerer", sprich ich wünsch mir einen etwas kleineren Heli wie den Goblin 570, in dem ich
                    Tango 45-10
                    Graupner Brushless Control 120 HV (vorhanden und für späteres Umrüsten auf 12S ideal)
                    Graupner FBL GR-18 3X
                    S9452 3x // S9254 Heck
                    Turnigy nano-tec 6S6000 (49 x 55 mm)
                    direkt für den Einstieg weiterverwenden kann.
                    Haut das hin?
                    Tobias
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #235
                      Ich habe vor rund 15 Jahren zwei Tangos geflogen in einem Logo20 und einem Logo24.
                      Bezweifle, daß der Motor am Graupnerregler sauber läuft, braucht ne hohe Frequenz.
                      Aber wenn es funzt, dann prima.
                      Ansonsten ist der Goblin 570 recht problemlos und anspruchslos für deinen genannten Flugstil.
                      Müsste schon funzen !!
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • ET76
                        ET76
                        #236
                        Servus,
                        funktioniert im Rex 600 perfekt.
                        Seidenweicher Hochlauf, super Governor.
                        Mir geht es darum, dass die aktuellen Pyros etc mehr als 3 kW DAUERLeistung aufrufen und der Tango mit 50 Ampere grad mal ein gutes kW kann.
                        Tobias
                        • Uwe W
                          • 03.10.2012
                          • 205
                          • Uwe
                          #237
                          Da ich ja nun doch einen Goblin 570 mir zugelegt habe und er fertig aufgebaut ist noch ein paar Fragen.
                          Als Regler habe ich den Hobbywing Platinium V3 / 100 A eingebaut und als FBL das MB V4. Sollte ich die Stromversorgung zuwsätzlich mit einem Optipower Ultra Guard absichern oder reicht das BEC vom Regler in der Heligröße aus?
                          Ich hab die Stromversorgung zur Zeit im Empfänger und die Verbindung zum MB als Singlline. Wäre ein 2. Kabel vom Empfänger ins MB von Vorteil?
                          Gruß Uwe
                          Uwe
                          T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            #238
                            ich fliege 6s setup mit den quantum 1100Kv und habe eigentlich immer spitzen von 150A .
                            weiß net ob der hobbywing das auf dauer mit macht, oder gegrillt wird
                            NEXT Sim @go PRO
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #239
                              Ich hatte nur das Bec vom Hobbywing
                              Habe aber jetzt auf 12S umgebaut, mit Powerjive, nutze auch nur das BEC vom Jive
                              Ich hatte Peaks von 260A, keine Probleme
                              Das einzige was Probleme machen wird, sind die Lipos bei 6S
                              Aber die anderen werden Dir zu Sicherheit ein BEC empfehlen
                              Zuletzt geändert von Chase_360; 10.08.2015, 14:33.
                              • Uwe W
                                • 03.10.2012
                                • 205
                                • Uwe
                                #240
                                Ach so der Motor bei mir Quantum 4120 -1200 KV.
                                Gruß Uwe
                                Uwe
